请问uel定义的单元如何可视化? 20
浏览:1611 回答:11
用uel定义了单元,运行完结果后在可视化部分看不到,请问如何可视化
(4)
蓝牙
通过tecplot 或者 虚拟单元间接实现
2020年11月10日
已采纳 评论 5 点赞 2
pzz2234
用自带的单元显示,具体做法是将uel单元的编号加上1000000构成新的单元编号,新的单元为abaqus自带的单元类型,材料使用umat,定义一个三维数组,(单元总数,单眼变量,积分点数量),将uel中每个积分点的值传给数组,通过umat调用这个数组然后赋给umat中的sdv
2021年7月13日
评论 1 点赞 1
SnowWave02
iSolver可以对部分单元的uel显示,需要uel节点和自由度和abaqus自带单元完全一致,这时iSolver会按自带单元显示uel
2020年11月11日
评论 1 点赞 1
PuPuPu
可以将uel中的状态变量传递到uvarm中,然后通过uvarm显示出来
2021年8月16日
