ABAQUS瞬态渗流?
浏览:1449 回答:1
用ABAQUS进行瞬态渗流分析时,分析步总时长是不是就是分析的总时间?
例如:在输入材料渗透系数时,单位为米每天,分析部总时长设为100,固定增量步为1,那么第100步的计算结果是不是就是滴100天的渗流结果?
岩土新君
只要时间上输入的参数保持一致即可。如果是默认按m/s输入,那么时长单位就是s;如果默认按m/d输入,那么时长单位就是d。在ABAQUS中,力,时间,长度等单位,只要保持一致即可,前提是自己心里清楚。如果怕混乱,统一按国际标准单位即可。
2020年11月16日
已采纳 评论 点赞
