在Isight中做材料优化怎么设置参数? 99
浏览:1174 回答:18
我想在Isight中做一个部件的材料优化,替换成别的材料,请问各位老师应该怎么设置参数呢?字符串型?还是数组?谢谢各位老师
我在用Isight软件做优化,现在准备优化的是部件的 “材料”,可供选择的材料类型有1,2,3,4,那么:“ 材料”是作为一个输入变量,那么用什么数据形式来表示材料变量?数字?字符串?另外我在问题中添加了图片,希望能帮助我把问题讲明白。谢谢老师!
(5)
郑钧 Adam
問題描述的不夠清楚,暫時先理解成你的模型內有三種不同材料A, B, C,其中一項變因就是從三種裡面任選一種進行仿真,我之前是用Isight掛上Abaqus script的方式來做,先在Abaqus內建立若干材料,透過Isight呼叫script來控制材料變化,在我的教學視頻裡面,workshop08就是專門講解這個技巧,有興趣可以參考。
https://www.jishulink.com/college/video/c15246
2020年11月13日
评论 4 点赞 2
欢乐多🦊π
isight只是计算结果统计与分析工具,关键是你用什么工具计算材料性能!
2020年11月13日
评论 3 点赞 1
isight优化
把不同的材料标记为不同的整形数字即可,具体多少无所谓
2020年11月19日
攻城狮
一般是字符串类型,把模型里的材料参数值依次定义为变量。
2020年11月13日
评论 2 点赞
TreatLee
问题比较模糊,需要详细聊一下,才能提出解决方法。
2020年11月13日
评论 4 点赞
