fluent共轭传热,固体面coupled wall 面热流输入? 201
浏览:1705 回答:10
共轭传热中,接触面为coupled后怎么输入面的热流密度?还是fluent只支持体积内热源?那么交界面的热流怎么处理?
CFD仿真工作室
我觉得你这个是计算模型处理不当造成的,一般应该壁面这种处理。
2020年11月18日
评论 1 点赞 1
学而时用之
画网格时,把固体去掉?或者变成体热源试试
2020年11月14日
评论 7 点赞
