ABAQUS建立有厚度的内聚力单元,内聚力单元的上下表面是否可以设置不同的刚度? 100
浏览:1805 回答:4
如题,模型为二维轴对称模型,现要在两层不同材料A、B间夹一层有厚度的内聚力单元,预期的破坏模式是沿内聚力单元与A的界面或内聚力单元与B的界面剪切破坏,疑问是:
  1. 二维轴对称模型中,有厚度的内聚力单元如何建立?
  2. 内聚力单元的上下表面是否可以设置不同的刚度?
郑钧 Adam
1. 當作一般零件建立即可,只要在材料部份給予cohesive斷面性質。2. 一層cohesive只能體現一種機械行為,如果靠近A, B側是不同性質,可以嘗試建立兩層cohesive。
2020年11月16日
已采纳 评论 3 点赞 7
