FE-safe疲劳算法以及输出处理? 50
浏览:1492 回答:5
1.我想做混凝土的高周疲劳模拟,但是FE-safe里面的疲劳算法,我不懂,有没有大佬能给我解释介绍一下疲劳算法的原则; 2.FE-safe只能输出疲劳寿命云图么,能不能输出疲劳过程中的应力应变?如果可以,请问如何操作。
郑钧 Adam
  1. fe-safe處理疲勞問題的範疇落在金屬跟橡膠,內部材料庫也是以這兩種材料為主,因此用這些理論架構來評估混凝土的疲勞有很大的討論空間。對於金屬疲勞來說,很多理論都是基於不同學者對平均應力(mean stress)提出的修正式,這些可以從幫助文檔裡面找到相關公式。
  2. 對於金屬高周疲勞的定義是壽命超過10萬次~100萬次週期以上,透過材料試驗的S-N法搭配平均應力修正公式去評估產品的生命週期,因此不能輸出疲勞過程中的應力應變,也沒有意義。通常為看到疲勞開裂的過程都是低周疲勞使用XFEM這些技術。
以上請參考,如果對fe-safe疲勞知識有興趣,可以參考我的教學視頻:https://www.jishulink.com/college/video/c15144
2020年11月17日
已采纳 评论 4 点赞 6
