MAX. PENETRATION ERROR产生的原因是什么? 20
浏览:1982 回答:6
ABAQUS后处理message file中出现如下提示:
MAX. PENETRATION ERROR 2.62224E-09 AT NODE PART-1-1.42711 OF CONTACT PAIR
 (ASSEMBLY_G1;DB1,ASSEMBLY_G2;FL)
 MAX. CONTACT FORCE ERROR -1.62670     AT NODE PART-1-1.44258 OF CONTACT PAIR
  THE ESTIMATED CONTACT FORCE ERROR IS OUTSIDE OF CONVERGENCE TOLERANCES.
有遇到过相同情况的么
于锡贺
请问题主解决了吗,
2022年8月12日
SnowWave02
master太软了吗?用的node to surface还是surface to surface?
2020年11月18日
评论 4 点赞
