Workbench LS DYNA 运行老是出错,为啥呀? 10
浏览:1643 回答:4
最近LS DYNA 运行老是一点运行就出错,说什么general error 这是输出的内容,有没有大佬来解答一下
(4)
云上_CAE
楼上的都是正解
2020年11月29日
蓝牙
内存直接设置成20000 0000  如果是单精度计算,会占用你800m内存! 如果你物理内存足够可以设置成 2 000 000 000, 实际占用的内存为8G
2020年11月26日
已采纳 评论 点赞
TechmanLXS
指定的内存不够,给大点
2020年11月25日
Wu Yifan
是不是内存设置不够
可以试试增加memory 这个单位是Mb
2020年11月25日
已采纳 评论 点赞
