用ls-dyna计算碰撞时,刚开始出现一小段负的滑移能,而且接触力曲线出现波动,请问这是什么原因啊,我该怎么解决啊
浏览:1731 回答:5
该怎么解决啊,求知大佬
(4)
Esky
模型中接触存在初始穿透
看看总能量是不是越来越大
2020年11月30日
评论 点赞 1
云上_CAE
只要不大于峰值的5%,都可以接受
2020年11月27日
已采纳 评论 1 点赞 1
TechmanLXS
负的滑移能,一般就是模型中接触存在初始穿透
2020年11月25日
已采纳 评论 点赞 1
Wonderful仿真
接触存在问题,调整模型,可能存在模型干涉等问题
2020年11月25日
评论 点赞 1
