abaqus荷载位移曲线? 50
浏览:1259 回答:4
再输入不同的位移时,算出的刚度不一样,最主要是前面一段曲线的刚度不同,按理说不同位移控制下,最开始的刚度不应该是相同的吗。
(4)
北望逸尘
那这个可能与你的网格及设置方法有关系了,找到原因还是需要看完模型对比之后才能确定
2021年5月31日
评论 点赞 2
Wind12306
显示可能不一样,静态隐式分析一般一样,描述的问题不仔细
2020年12月1日
评论 点赞 1
郑钧 Adam
用static, general還是explicit求解器? 貼一下結果來看? 也敘述一下你怎麼畫出荷載位移曲線的
2020年11月25日
评论 点赞 1
瀚海仿真工作室
麻烦把具体信息给一下
2020年11月27日
