纯导热问题,fluent计算几步就发散,求教,确定是否是网格问题。新手万分感谢
浏览:2276 回答:1
anasys小白,最近模拟燃料电池的纯导热问题,感觉总体的网格质量已经可以了。但是在fluent计算几步之后就发散,松弛因子和时间步长都调试过了,没有什么作用,所以现在开始怀疑网格问题。用的是workbench的meshing画的,skewness的质量报告如下图,这个网格质量是否可以进行计算了呢
夏虫不语冰_7406
补充一下,网格划分完成后,将.msh文件先导入到fluent meshing 中,改善了一下网格质量,skewness值降到了0.8以下。然后导入到了fluent计算,simple算法和PISO算法均试过了,同时也将二阶迎风调成了也调成了一阶迎风的格式。但是计算过程还是计算几步之后就发散。前几步的能量残差都小于10-6。然后陡增
2020年11月26日
