ABAQUS 中如何以位移进行加载?荷载位移曲线怎么提取? 100
浏览:2002 回答:4
请教一下位移已0.04mm/S加载怎么设置?位移荷载曲线一直提取不了。
郑钧 Adam
首先,你是用static, general還是dynamic implicit/explicit做這個題目? 如果是static,跟時間無關,0.04mm/s效果做不出來的。再來,你要提哪一個位置的位移荷載曲線,然後你現在是怎麼做,描述清楚一點才能幫助到你。
2020年11月27日
评论 2 点赞 5
pgh312
分析前对需要提取荷载-位移曲线的点设成一个集,如:Set9,然后在历程输出中选择“集”,再选择set9,在下拉框中选择位移和力输出,即可得到荷载位移曲线。
2020年12月16日
评论 点赞 1
