Hypermesh中导入的STP文件该如何切分实体? 200
浏览:1821 回答:8
STP是用UG画的图,但拿到图的时候,画图历史都被删除了;
STP导入HM时,只有Solid信息,comp和elem全空,也没有2D和3D的几何特征信息;
一般用HM切分实体时,选线框模式,捕捉点线面然后切分,但这里的STP文件没有记录点线面的特征;
用goem→surf自动生成表面的功能时,由于没有elem信息,没法操作;
我想请教,这种情况如何切分实体呢?
还是说这种STP文件缺少信息,没法做成
(5)
Leon_sun
切分方式很多,点线是否显示出来,如果没有点线,可以先自己创建点线面之类的,再在几何里面的面和体编辑里面切割
2020年12月1日
已采纳 评论 3 点赞 2
狸叔
可以自己创建平面进行切割
2020年12月1日
评论 点赞 1
Zl1232140
不用这么复杂,直接用geom》solid edit切分,可根据需要采用不同的切分方式。
2020年11月30日
已采纳 评论 点赞 1
咩咩兮兮
再用三为软件加工一下是不是可行
2020年12月28日
李翔
能否给些截图看看呢?
2020年12月15日
