workbench/lsdyna纳米划痕 提示惯性较小? 10
浏览:1410 回答:2
使用workbench/lsdyna进行模拟纳米划痕仿真,建模的压头半径为2.95微米,设置为金刚石刚体,进行仿真的时候提示报错
the inertia tensor of rigid body # 2
     is too small for the accuracy of the computer to handle.
     Please add mass or increase inertia
当我把压头密度提升三个数量级后就能进行仿真了,请问这样做会有什么问题嘛
邹正刚
  这样做当然会影响计算结果的精度,甚至导致结果不可信。
  你看一下计算结果,如果还是合理的,也许还可以用。如果很不合理,那么结果是不可信的。
  也可以试试其他办法:
  一个是使用 Ls-Dyna 本身的质量缩放,试试不同的质量缩放因子,从小到大,直到能够收敛。与你直接放大压头密度的结果比较一下,看看那个更合理。
  或者对所有材料同时对密度进行放大,看看结果如何。
2021年12月11日
评论 点赞 1
SDP_8536
你好  请问QQ号多少  交流一下
2021年10月24日
