固有频率的大小与什么有关?
浏览:1388 回答:3
在用有限元做齿轮箱模态分析时发现,仅计算箱体的模态,与计算考虑了轴系的齿轮箱的模态,前者固有频率普遍比后者偏大,这是为何呢,有师傅简单说说吗?
Wonderful仿真
质量、刚度和阻尼,单从质量上来将仅考虑箱体的情况比与计算考虑了轴系的齿轮箱要轻,所以模态会偏高
2020年11月30日
评论 点赞 3
Leon_sun
固有频率根据公式看,只与质量和刚度相关,刚度和结构,材料,边界条件等相关。
2020年12月1日
评论 点赞 1
Titan 流体
固有频率可以看作结构本身的一种固有属性。一般和质量,结构,材质相关。同一个几何结构固有频率和质量和刚度有关。质量一样,刚度大的频率高。刚度一样,质量大的频率低。金属的固有频率单一 一些,塑料件的频率复杂一些。 一般通过测试获得固有频率的比较多。就是用一个小锤子敲一下,然后采集它的频率。
2020年11月30日
评论 点赞 1
