求助lsdyna中*section beam的梁单元方向如何指定?
浏览:1809 回答:5
K文件见附件,用*section beam关键字定义梁单元的截面属性,不过计算一直在报错,显示是梁单元的方向没有定义,请各位大佬解惑,谢谢!!!
求助lsdyna中*section beam的梁单元方向如何指定?的图1ceshi.k
周游
方向定义时不平行于梁轴线就不会出错,如果是复杂梁截面,具体方向参照关键字手册,不同截面不一样
2020年12月4日
已采纳 评论 4 点赞
