全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
UG 这个还真不会。如果有答案了也请分享一下。我本人做过很多的轴流风扇和离心风扇的仿真。一般风量仿真可以用ANSYS Fluent或者Star CCM+去做。软件自带的例子里就有,可以在教程里学习一下。利用稳态分析就可以得到不错的风量和风压数据。软件自带的参数化学习也可以帮助你完成PQ曲线的计算。ANSYS 自带的FSI可以帮你做力学分析,基于瞬时力的分析可以得到一些振动的结论。但是这个是基于理想叶片的。实际生产的叶片由于制造过程会有轴向和径向跳动,以及模流导致的质量分布不对称所导致的转子不平衡问题。这个问题对风量风压影响不大,但是对振动的影响还是有的。不知道你所说的随机振动是不是这个。如果是的话,用模拟不是很好做。不过,有一种方法你可以尝试一下。就是利用生产出来的实际风扇进行3D扫描,然后利用该扫描模型进行仿真。振动的影响会比理想叶轮好一些。 但是对于这种制造导致的问题,还是以实际测量为主的分析比较好,毕竟风扇相关的测量还是比较好多的。
最后问一个问题,你要做这个振动和风量仿真是为了什么呢? 如何能描述一下你像解决的物理问题,说不定会有其他的更好的方法。毕竟仿真只是个物理问题的分析工具,最终还是要解决物理问题的。
¥299
¥55
¥9.99
免费
¥35
¥25
¥80
