用ansys/lsdyna求解出错?
浏览:1648 回答:3
Error10305(KEY+305)
CHECK MATERIAL INPUT PART ID1
PART ID1 with SECTION ID1 and EOS ID1
This is PART 1 in the order of input.
这是我求解时出现的错误,这个1是shell163单元,用solid164单元的时候就没有问题,用shell单元除了网格划分的是面外还有什么需要注意的吗?哪位大神元老可以帮忙解决这个问题啊?求助!用ansys/lsdyna求解出错?的图1
云上_CAE
重新赋予一下属性,材料编号
2020年12月5日
评论 1 点赞 1
Esky
材料 单元属性问题
2020年12月10日
