在Abaqus中,如何实现将上一个的计算结果,作为下一个计算的初始? 10
浏览:1872 回答:6
计算纤维增强复合材料的冲击,首先进行冲击计算;然后想把冲击后的仿真结果(即含冲击损伤的模型),作为下一个计算的起始点。
(6)
郑钧 Adam
利用load模塊內的predefined field設定initial state,導入前一個分析的應力應變狀態。
2020年12月9日
评论 点赞 3
遨游太空
预定义场
2020年12月22日
琳泓comsol
导入odb文件做几何模型,再导入应力
2020年12月10日
静默的无线电
重启动或者初始场
2020年12月10日
已采纳 评论 点赞
遨游太空
预定义场试验下
2020年12月9日
TreatLee
重启动分析
2020年12月6日
