LS-DYNA,出现这种问题该怎么解决呢
浏览:1032 回答:3
用ANSYS做的前处理,导出K文件交给LS-DYNA求解。
TechmanLXS
看下求解日志,找下有什么提示没
2020年12月15日
王广
这个很难找具体的问题,但是肯定是模型设置有问题。具体地,建议首先查看边界条件,是不是漏了一些条件或者边界条件设置矛盾。可以导入到lsprepost使用model check。是在不行重新再建一遍。
2020年12月11日
安邦世家
模型有问题
2020年12月10日
