接触部位应力没有过度,结果可信吗? 30
浏览:1105 回答:6
各位大佬,遇见这种情况怎么解决啊,接触部位得应力没有过度
(4)
Leon_sun
只要你的模型不是刚体,理论上每个节点的应力都会不一样,所以你这个结果应该是有问题的。
2020年12月10日
评论 点赞 1
海阔天空5
用摩擦算
2020年12月9日
评论 1 点赞 1
伟_sss
不是正常,检查约束
2020年12月9日
评论 1 点赞 1
伟_sss
调调显示
2020年12月9日
