Ls dyna 能量比问题
浏览:1318 回答:2
如果DYNA 运行过程中出现这种问题,是哪里设置出现问题了吗?有没有大佬知道的,求解答一下
TechmanLXS
肯定是能量出问题了,把能量曲线调出来看下,然后检查模型哪里出问题了。
2021年5月11日
CAT优化工具包
可能是初始能量过大,可以检查一下单位制对不对
2021年5月9日
