为什么应力云图逐渐又变蓝色了? 30
浏览:1197 回答:3
混凝土抗折过程中,开始云图还在变化,到后期网格中逐渐出现一些线,然后之前有应力的地方逐渐变蓝,不显示应力了。
vino_3721
可能是混凝土材料出现断裂,导致单元失效,应力减为0。
2020年12月18日
评论 点赞 1
蓝牙
这是显示的问题! 后面虽然接近蓝色,但是她不一定比你上一个载荷步的应力小,因为应力最大值远大于它, 把应力区间定义在合适范围,就会有应力显示
2020年12月18日
jacklee
如果只关注这一面的单元的话,采用显示组功能,把其他单元隐藏,之后调整一下云图的上下限。变蓝应该不是没有应力,而是应力值较小,处于云图应力的下限
2020年12月17日
