Workbench 在探究球盘对磨过程的摩擦生热问题中发现球把盘完完全全穿过 不知如何改进? 200
浏览:1240 回答:2
想探究一个半球与盘对磨过程中的摩擦生热问题,现发现球已把盘 完完全全穿过,也尝试改了接触硬度,仍未解决问题,想向大家请教一下。
自己现有想法:1:可能是网格画法的问题,但不知道如何改变?2:直接在半球低端划出一个椭圆平面,以模拟实际赫兹接触椭圆,从而实现面-面接触。
大家只管提意见,很需要大家的想法,谢谢各位了~
下图是运行前
Workbench 在探究球盘对磨过程的摩擦生热问题中发现球把盘完完全全穿过 不知如何改进?的图3
下图是运行结束后
憶森
三方面:第一、调整你的接触设置,接触这块可能存在问题;第二、调整计算step size,可以适当调小点;第三、调整约束,如果约束不合适也会出现上述问题。另外你的模型网格较差,建议调整下网格。
2021年1月29日
