请问abaqus上面实体单元怎么转换成壳单元(S4R)? 200
浏览:3109 回答:5
我是在solidworks建模然后再导入到abaqus上面的,所以导入之后就是实体单元,我在属性那里将部件材料截面属性改成“壳,均匀的”,然后在“网格-指派单元类型”上面只能指派成“连续壳单元”,没有“壳单元”这个选项。
郑钧 Adam
不好意思沒有用過漢文介面。 你要找的功能應該是先把實體零件轉換成薄殼零件,在Part模塊可以找到一個功能是Create shell from solid,先把零件的屬性轉成薄殼就可以給予shell截面特性了。
2020年12月14日
已采纳 评论 1 点赞 6
哈哈哈哈木雷特
学到了学到了
2020年12月22日
评论 1 点赞 1
nuClear
tool ,special,有一个from solid
2020年12月21日
评论 点赞 1
