hypermesh报错 optistruct停止工作 error1487
浏览:2101 回答:3
跑一个教程给的例子遇到的问题,问题编号如题。在论坛看到说打开loadsteps卡片里的output,删掉勾选的STRESS就可以,但是我使用的这个模型文件中的loadsteps卡片并未勾选output。之后尝试打开GLOBAL_OUTPUT_REQUEST卡片,把STRESS下的设置全部清除(STRESS的勾选仍保留,清除FORM=COMPLEX,TYPE=ALL,LOCATION=CENTER的设置),然后就可以运行了
TechmanLXS
你把,错误信息贴一下
2020年12月15日
评论 2 点赞
