为何vumat子程序的模拟结果与steptime有关?
浏览:1348 回答:2
采用ABAQUS二次开发,对J-C模型进行修订,去掉温度软化项,模拟动态压缩,材料为铜,计算时间为3e-5。但是
当steptime设置为默认值的时候,计算步长越来越短,直到报错;而当steptime设置为1e-6时,能够稳定运行。若步长设置为其他值的时候,也会报错。
程序如下:
复合材料力学
你调整steptime的同时有没有调整加载幅值曲线,如果调整了,那结果发生变化很正常
2020年12月15日
评论 1 点赞 1
