abaqus判断结构是否屈服? 100
浏览:1893 回答:2
结构的屈服位移,屈服荷载,极限位移应该怎么判断。混凝土用的是损伤塑性本构。
是通过观察后处理中的PEEQ还是PEMAG吗,只要大于零结构就算屈服吗?然后通过此时分析步对应的荷载跟位移就可以判断出屈服位移跟屈服荷载吗, PEEQ的数值为3.7Xe-07这样也算吗,也太小了吧。PE全程一直显示为零是怎么回事。
二十
可通过力位移曲线判断
2020年12月15日
已采纳 评论 1 点赞
