abaqus碰撞中的接触问题? 100
浏览:1129 回答:5
刚体小球撞击隧道上表面,接触设置面面接触,法向行为中的允许接触分离已开启,计算结果小球与隧道上表面接触点的位移是向上的。一帧一帧看时,明显看出接触点被小球撞下去之后,又随着小球的弹起被拉起来,感觉是接触没有及时分离的原因,但允许接触分离已开启。有没有大佬知道是哪里的原因。
(5)
Tang旺仔QQ糖
可能是被冲击物尺寸较小或者冲击物尺寸和重量较小,导致被冲击物出现反弹情况。我之前做导弹冲击网壳就是出现了反弹情况,增大冲击物直径和网壳跨度后冲击模式就正常很多,你可以试试
2020年12月22日
评论 点赞 2
郑钧 Adam
觀察時間夠長嗎? 有沒有變形的圖片貼出來看一下
2020年12月22日
claraa
摩擦参数设置可以修改一下
2020年12月22日
maritlage
有没有考虑是存在回弹阶段导致的?
2020年12月21日
瀚海仿真工作室
穿透了吗?
2020年12月21日
