怎么在lsdyna给part添加角速度? 20
浏览:1604 回答:6
利用*INITIAL_VELOCITY_GENERATION,后处理画出来的初始角速度和关键字里面设置的角速度,为啥不一样。
(4)
拙言
详细点
2021年6月24日
TechmanLXS
没有定义旋转轴。
正确的定义方法见下图:
2020年12月23日
已采纳 评论 1 点赞
ggbon
看看其他几个看一下你沿z轴的角速度咋样
2020年12月22日
ggbon
这个关键字需要设置旋转轴经过的某一点的坐标(xc,yc,zc)以及旋转轴的方向余弦(nx,ny,nz)
2020年12月22日
