关于ANSYS网格划分问题? 100
浏览:1215 回答:6
如图示结构的两垂直相交圆柱体怎么划分网格?
(5)
邹正刚
  可以先试试使用 10 节点四面体单元,配合 smart size 直接划分网格,如果没有或很少出现有关于单元质量的信息,这样的网格用于一般的分析是没有问题的。
  如果想要全部划分六面体单元,就需要将整个模型切分为若干小的 4~6 面体体积,然后就可以逐一划分六面体单元了。不过只简单的切分几次可能是不够的。
2020年12月25日
已采纳 评论 1 点赞 4
狸叔
相交位置进行切割,切割成3块来划分网格
2020年12月24日
已采纳 评论 点赞 1
Titan 流体
你想画成什么样的网格?
2021年1月9日
Blue Skies
两个圆柱都从中间切分开来
2021年1月2日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
切分划分
2020年12月24日
