Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
cohesive surface 的接触属性参数如何确定?
浏览: 2886 回答: 5
工具:abaqus/CAE。
模型需求:在两个不同part之间定义接触,其中接触属性定义为cohesive behavior。
问题来自于:
stiffness coefficients的三个参数不知道怎样设置。已知材料拉伸强度为40Mpa左右,请问怎样计算得出图中的3个参数呢
ABAQUS abaqus复合材料 abaqus接触
全部回答 (2)
蓝牙 2020年12月28日
这个叫做界面刚度,等效于零厚度的内聚力单元, 这个值理论上讲无穷大,但是太高结果不收敛出现非物理结果!
不过有很多文献有相关的报道
It has been verified that the stiffness of the interface influences the accuracy of prediction [13]. High values of stiffness can prevent interpenetration of the crack faces but will lead to numerical problems. An effective method for normalization of the interface stiffness in terms of small thickness t in the resin rich zone was developed by Daudeville et al. [36]. Proposed values for interfacial stiffness include 107 N/mm3 [37], and 108 N/mm3 [38]. Zou et al. [39] proposed a value for the stiffness between 104 and 107 times the value of the strength of the interface per unit length. The zero-thickness CEs used in this study cannot be normalized by the thickness. The same stiffness value of 106 N/mm3 was taken for each fracture mode, which has been verified as accurate for graphite/epoxy laminates in Ref. [40]. However, the interface stiffness of CEs used to simulate the matrix cracking was defined as a value of 107 N/mm3 based on Shi’s study [20].
Cao D, Duan Q, Hu H, Zhong Y, Li S. Computational investigation of both intra-laminar matrix cracking and inter-laminar delamination of curved composite components with cohesive elements. Composite Structures. 2018;192:300-9.
2020年12月28日
已采纳 评论 1 点赞 17
郑钧 Adam 2020年12月26日
這個是膠材的彈性模量,必須做實驗,如果沒有實驗參數,就自己假設,一個是正向的 另外兩個是切線方向。
2020年12月26日
评论 2 点赞 3
相似问题
查看全部
  • Surface-based cohesive? 6个回答
    请问abaqus中在surface-based cohesive behavior中的失效模式中,可以自定义切向强度吗?即定义为与法向压力有关的量,应该怎么做呢?谢谢
  • abaqus/explicit 中cohesive surface接触不上? 2个回答
    abaqus/explicit 中cohesive surface总感觉界面没有接触上,调整刚度,结果没有变化。
  • 使用surface-based cohesive分析钢管混凝土的粘结性能,荷载位移曲线怎么是这样的? 1个回答
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真 Wonderful仿真
¥699
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
混合弯头的流体流动与传热
CFD流 CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十 二十
免费
北京华盛扬科技 北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
