装药在柱状空间爆炸模拟? 50
浏览:1178 回答:4
模拟装药在理想柱状空间内爆炸问题,两种选择一是建立空气柱和炸药两个PART,在空气柱壁面设置刚性面;二是建立柱状刚性壁的SHELL163、空气和炸药SOLID164三个PART,这两种选择哪一种合适?
建立刚性壁面是不是只要约束壁面的所有自由度就可以?
ggbon
这个需要建立刚性壁面吗?直接用ALE建立柱状空气域以及炸药模型,它的外边界应该就是刚性壁面吧,如果不设置无反射边界条件,冲击波到达壁面就发生反射了吧,这只是我的看法😀😀
2021年1月5日
柯北.
个人建议要做出实体的刚性壁面,刚性壁单元类型既可以shell163 也可以用 solid164,材料库中有刚性材料,有两个参数是约束自由度的,按照说明选择即可!
至于第一种方法,约束空气单元的方法,没有做过,不好评价。
2021年1月5日
云上_CAE
建议都试试
2020年12月30日
