箱体内液体流固耦合分析,为啥与理论值相差很多,? 10
浏览:1251 回答:3
箱体内液体流固耦合分析,设置如下:
箱体内液体流固耦合分析,为啥与理论值相差很多,?的图1*DATABASE_FSI提取Part12的受力
箱体内液体流固耦合分析,为啥与理论值相差很多,?的图2
为啥与理论值相差很多,?需要调整什么参数吗?还是输出的设置不对恳请各位老师指正
365倒计时
您好,您解决了吗
2023年12月28日
憶森
看看是误差还是错误。如果是误差多半是前处理件或者后处理问题:网格质量差或者网格数量少对结果有较大影响;不同时刻对应的结果也不一样,看看提取的结果对应时刻和提取的位置与理论要求是否一致。如果结果相差太大可以认为是错误,多半与边界条件有关系。
2021年2月26日
已采纳 评论 点赞
飄落的楓葉
@蓝牙
2021年1月1日
