ABAQUS如何输出一整个面的位移?
浏览:1396 回答:3
如何将整个面的位移数据提取成直接可以在画图软件画出三维面变形形状的状态
胡志伟
用网格处理软件,通过网格生成几何。或者将最后这一步结果直接转成点云在3D软件里逆向
2021年2月24日
ymjyxw
将面上的节点定义set,后处理将set的节点坐标和位移输出,然后利用坐标和位移作图
2021年2月24日
eFEA
可以导入变形后的模型,然后将坐标导出。也可以用python进行后处理
2021年1月5日
