abaqus有大佬帮我看下这是啥问题吗?
浏览:1392 回答:4
The surface ASSEMBLY_BAR-1_BAR has not been defined.
The surface assembly_bar-1_bar referenced under *contact exclusions is undefined or is an invalid surface.
Analysis Input File Processor exited with an error.
北望逸尘
初步确定是相互作用存在问题,具体需要看模型才可以确定
2021年2月25日
评论 点赞 1
刺客5580
接触面选择的不对吧
2021年2月24日
仔细检查一下模型中接触面的设置问题
2021年1月5日
已采纳 评论 1 点赞
