为啥导热垫超弹体材料仿真变形量小于实测值? 100
浏览:1345 回答:5
    通过实测数据(单轴压缩应力应变数据)转换为等双轴拉伸(应力应变),转换公式见下图,转换后的应力应变(λB=1+εt)数据导入hypermesh超弹体材料卡片的TAB2,选择YEOH模型,泊松比给定0.475;然后在压板模型上给定0.331Mpa压力,仿真出来导热垫最大位移0.189mm,但实测却有0.5mm位移,不知道问题出在哪?望大神解答,谢谢了,用到的数据见下图;
为啥导热垫超弹体材料仿真变形量小于实测值?的图1
SnowWave02
你的YEOH模型的那几个参数是不是取的有问题?你现在是用abaqus求解器吗
2021年1月5日
评论 4 点赞
