abaqus二维梁单元隧道衬砌结构(马蹄形or圆形)怎么施加随高程变化的法向荷载? 50
浏览:1697 回答:7
采用结构-荷载法进行内力计算过程中,对二维圆形(马蹄形)的衬砌结构如何施加沿高度变化的法向荷载
这里的法向荷载主要是预先计算出来的水压力,但水压力是法向施加在结构上的且延高程变化,高程变化可以通过设置解析场实现,主要就是这个法向的荷载怎么施加的问题
冷月
梁单元还是用ansys好些,尽量用18.2以下版本,我反复比较过,ansys更快捷
2021年6月10日
评论 点赞 1
SnowWave02
把力换成压强可以吗?
2021年1月5日
已采纳 评论 5 点赞
