python对abaqus后处理? 50
浏览:1157 回答:7
求问各位大佬,我现在要对abaqus进行后处理,不通过cae界面,直接在外部利用python脚本提取所有节点的应力信息,请问python能实现吗
(7)
木木三一
可以,下面是代码示例:
path = os.getcwd() #获取当前目录位置
odb = openOdb('%s' % (path+'****'+'.odb')) #打开odb文件
step1=odb.steps['Step-1'] #指定分析步
lastFrame=step1.frames[-1]#
element_volume=lastFrame.fieldOutputs['EVOL'] #单元体积
intergration_point_volume=lastFrame.fieldOutputs['IVOL'] #积分点体积
stress=lastFrame.fieldOutputs['S'] #应力
strain=lastFrame.fieldOutputs['E'] #应变
2021年1月8日
评论 点赞 1
TreatLee
可以的
2021年1月6日
评论 点赞 1
一段时光
可以,建议查找script的脚本手册
2021年1月10日
科技虫
可以实现,我的帖子有讲
2021年1月9日
毛球不哭
可以的,我在试
2021年1月8日
Jephin Lam
abaqus的前后处理所有操作都可以用Python实现
2021年1月8日
yunching
帮助文档有提取mises应力的例子
2021年1月8日
