请问ABAQUS模拟时螺栓直接跑到螺栓孔之外且螺栓孔未变形是什么原因? 10
浏览:1405 回答:6
高强螺栓和孔壁之间设置了接触,孔壁为主面,螺杆为从面,但主从面调换后仍发生图中所示问题。
(6)
brucezhou
接触有问题,根本没做上去
2021年3月29日
评论 点赞 1
Mr李
接触面定义检查一下
2021年1月26日
评论 点赞 1
oneturtle
应该是接触没设置对。简单粗暴的方法,用general contact让程序自己去找接触,对你这个节点连接应该够用。
2021年1月23日
评论 点赞 1
oneturtle
2021年1月23日
评论 点赞 1
沐毅
一般螺纹部分设置TIE接触,螺帽与部件之间设置摩擦接触,通常不会出现问题
2021年1月23日
评论 点赞 1
二十
设置有问题,去看下书或者其他资料学一下把
2021年1月6日
评论 点赞 1
