abaqus 在用CDP模型模拟超高性能混凝土的时候取值问题? 20
浏览:1590 回答:3
请问一般模拟超高性能混凝土来说,子选项里的拉伸恢复和压缩复原怎么取值呢?有没有相关参考文献,求详细回复。
这两个参数分别为压转拉损伤刚度恢复系数Wt和拉转压损伤恢复刚度恢复系数Wc,一般软件默认值为Wt=0和Wc=1。对前者,材料在压缩后,再重新进行拉伸,很显然材料刚度是无法恢复的,所以一般设置为零。对于后者,材料在拉伸后,再进行压缩,材料刚度很显然是可以恢复,所以软件默认设置为1。这个参数在做滞回的时候用处比较大,其余时候就按默认设置一般没有什么影响,做滞回时可以按照楼上的朋友意见,在Wc[0,1]内多尝试几次即可,Wt=0可以不做改变。
想要得到与试验接近的滞回曲线,在保证材料本构关系正确的情况下,通过改变压缩复原系数多试几次
请问楼主UHPC的损伤参数是参考哪里设置的
