请问各位,workbench中的模型有个小问号,是哪里出了问题,如何操作? 10
浏览:2819 回答:16
如题,模型零件比较多,有两个零件前面一直有这个小问号,不知道是哪里出了问题,虚心求教
(7)
电机小朱
3d分析里不能有面体
2021年1月7日
评论 6 点赞 1
大河向东流
直接抑制掉不管了
2021年4月1日
宁博士CAE团队
给厚度了没有
2021年3月21日
略微
存在的话是可以划分网格的。给定厚度,装配好后就可以分析了。如果这个面体多余的话可以压缩掉的。
2021年3月20日
刺客5580
没有定义厚度吧
2021年3月20日
憶森
模型兼容性问题或者是建模的时候面体没设置厚度。处理方法:在打问号的面体下面设置一个厚度后,问号会自动消失。
2021年3月20日
已采纳 评论 1 点赞
憶森
小问号说明导入的模型有问题,软件不知道打问号的是体还是面,主要是建模的软件和workbench软件的兼容性差。抑制不能解决问题,可以试一试将模型转为多种格式比如igs,stp,x_t等再导入试一试,实在不行就只有修改几何模型。
2021年1月29日
