ls-dyna模拟复合材料落锤测试,能量曲线异常? 26
浏览:1295 回答:4
模拟24层复合材料落锤冲击测试,层间采用0厚度cohesive层,冲头只和最上层层压板设立automatic-surface-to-surface,层与层之间也设立了面面接触,但是能量曲线出现照片中的异常,请问大家这是什么问题导致的,不胜感激。
(4)
蓝牙
能量不对,多半来自于接触的设置以及沙漏控制,你可以先去掉层间的接触,然后再试试
2021年1月7日
已采纳 评论 点赞 5
蓝牙
用contact-automatic-single-surface 定义自动接触  把所有的part定义成一个集合,同时增加control-contact增加刚度
2021年1月12日
评论 点赞 1
学习+学习
可能接触问题
2021年1月26日
王波
哪里异常了? 输出频率提高试一试
2021年1月13日
