手机跌落仿真,单元类型C3D8I和C3D8R共节点的话,有没有什么影响? 20
浏览:1995 回答:9
麻烦各位老师,请教哥问题
对重合交界区域计算结果精度等影响
郑钧 Adam
問一下,既然都共節點了,為什麼還要採用不同類別的單元?
2021年1月7日
已采纳 评论 6 点赞 2
SnowWave02
我觉得不影响的,都是一次单元,刚度阵最后组装
2021年2月23日
已采纳 评论 点赞 1
Genpaul.Li
很简单,不要想复杂了,你可以做一个对比尝试一下。共节点或者物理接触以及其他做连接方式的处理,因为这些都是数值模拟上的局部差别,影响肯定有,但是对于工程而言精度要跟实验去比较,如果偏差可以接受就可以了。
2021年2月22日
已采纳 评论 点赞 1
