关于ANSYS/LS-DYNA中beam161单元用于碰撞时,出现报错请问大神们该如何解决? 100
浏览:1659 回答:10
我目前在做一个车辆-护栏碰撞的仿真,具体现在在做中型客车与护栏的碰撞,这是我的试算模型
这个几何模型主要是做试算用,做的比较粗糙,利用的beam161单元做的车身骨架,然后在刚性连接主轴构建(我不是汽车专业的,所以几何模型可能做的不太合理),然后进行完相关设置后出现了此类报错
"massless node 5939 on the slave side of surface 1 type 5.  This could be lead to a segment with no parent element defined." ,不知道该如何解决,已经困扰我好几天了,希望有知道的大神可以提供一点帮助和建议。
关于ANSYS/LS-DYNA中beam161单元用于碰撞时,出现报错请问大神们该如何解决?的图4Bus_Test.txt
关于ANSYS/LS-DYNA中beam161单元用于碰撞时,出现报错请问大神们该如何解决?的图5Test.k
这是我模型的命令流和相关的k文件(我是半路出家学的这个,走了很多弯路,没有学习如何看K文件,只会用ANSYS设置)。希望各位大神可以提供一点帮助,谢谢
(5)
学习趁早
应该是建模的时候删除了线,没有删除线下面的点造成的,建议你重新建一遍模,这样节省时间
2021年1月26日
评论 1 点赞 1
学习趁早
应该是被撞击面上的点有很多没有具体定义的点,导致求解器不知道怎么处理这些点,你要重新检查一遍定义的接触点是不是都是有效的
2021年1月26日
王甘
ansys不好用
2021年1月15日
评论 2 点赞
低调某
你这个模型中,初速度赋予的模型 node set里边,有许多无质量点(模型以外无用的节点),删除即可计算。
2021年1月15日
已采纳 评论 1 点赞
云上_CAE
换从面接触的定义形式
2021年1月11日
