Deform做旋压轨迹控制螺旋线并自转运动,运动预览正常,但计算轨迹不对。
浏览:1582 回答:6
用deform-3D做旋压模拟时,要求坯料不动,旋轮螺旋线运动并自转,保证旋轮尖端始终朝向圆心。
旋轮螺旋线平移是通过path轨迹控制,并设置自转,运动预览完美实现。
但提交运算,第一步就偏离轨迹。
请问有大神知道怎么解决这个问题吗?还是说deform根本无法实现这种运动。
忆风
11.0因为这个参考中心设置有些问题 ,如果有添加用新版的旋压模块会好一些。
2021年1月16日
评论 2 点赞
刘航滔
我想应该是根那个坐标系的参考中心有关,但不知道怎么具体设置
2021年1月15日
刘航滔
我也在使用路径时遇到这个问题,预览没问题,但是计算时就偏离路径
2021年1月15日
