simufact welding6.0 装配体连接问题
浏览:1647
各位好,对一个框型装配体焊接,我先用inventor每块零件画图让后装配,导入HyperMesh 14.0用solidmap划分各零件网格,导出为一个组件到simufactwelding里面分析,除了支撑面、装配体之中的零件之间用大量local joint(位置选网格交界处节点),其他不加限制,但是焊了一小段零件就散开了,local joint 没有起到固定零件之间连接的作用(local joint 直径调到10mm也不行)。请问我想把装配体零件之间固定连接(模拟组件的一部分是已经焊接连接好了的),应该采用什么办法?
下面三个图,前两个是分析前,第三个是分析后,看进程焊接刚开始(0.239s)零件就散了。黄色点是local joint
