ansys workbench 受力后形变模型导出 供其他三维软件或者maxwell使用
浏览:1628 回答:1
ansys  workbench  形变后导出的模型格式为stl,但是这个格式maxwell根本识别不了。这种格式只有系统自带的DM可以打开,spaceclaim打开也都是乱七八糟的。
不知道大神么,以上都是怎么处理的。 求教。
磁源
maxwell 3D可以打开stl格式文件的,可能版本不对,你试试。或者用DM打开再成其它格式,再导入其它软件使用。
2024年7月5日
