请问当装配体零件过多时,如何用workbench进行网格划分? 60
浏览:1323 回答:2
如题,这个模型零件上百个,还有很多是面体,有些是没有厚度的,我设置了厚度之后前面的小问号就没了,但是有两个一直不行,然后将这两个零件压缩了,但是无法划分网格,如下图
请大家帮帮忙,谢谢。
憶森
实体和面体不要混合分,要么全部面,要么全部体。如果有问号,多半是模型特征有问题,最好处理下模型。
2021年1月29日
一镜先生
面体有问题,导入模型换个格式试试
2021年1月15日
