附近的网格单元已反转 找不到一致的初始值
浏览:1852
气泡流模块与固体和流体传热模块(涉及相变)耦合,进行模拟计算时,报警告:
Warning:坐标(-0.00588405,-1.194,0.402383)附近的网格单元已反转。
警告刷屏了。
单算流场收敛性很好,加入热场(含相变)后计算,出现网格单元已反转,导致我找不到一致的初始值。
报错:
瞬态自适应中断
参数化求解器已停止
没有返回所有时间步长
注:使用的是瞬态求解器,分离式算法,采用了自适应网格细化,以及相变温度区间的辅助扫描。
我的流场、热场都是一阶的了,对于几何生成网格,是我手动一点点画的,还进行了倒圆角。我对报警告的区域网格也进行了细化,但是细化完,报警告的区域发生了改变,依旧警告刷屏。
这个如何是好呢?得请教大神啦!!!
